メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
      • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
      • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box  Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box  Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box  Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
      • Use your finger(s) to start lifting the motherboard from the control box casing. While doing so, use your other hand to push the DVI connector into the control box casing.
      • When the DVI connector has cleared the casing, lift the motherboard.
      • Be careful! There should be two sets of wires still connected to the control box - do not tug on them. Simply flip the motherboard over to access these wires.
      • When reassembling the device, ensure that all of the wires are clear of the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool or your fingernails to disconnect the grey wire connectors. To make removal easier, pry the left and right edges to carefully remove the connector.
      • Do so for both of the wires attached to the motherboard.
      • Now fully separate the motherboard from the control box casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Control Box Buttons: 手順 5、 1の画像 1
      • You now have the motherboard separated from the control box.
      • Identify the buttons that are not working.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Desoldering Button: 手順 6、 1の画像 1
      • For each button that needs to be replaced, use a soldering iron and soldering braid to desolder the four metal points.
      • Be careful! Soldering iron is hot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Removing Button: 手順 7、 2の画像 1 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons Replacement, Removing Button: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Now that each button with issues is desoldered, use tweezers to grab each button and detach from the motherboard.
      • If the button does not come off easily, go back to the previous step and ensure each of the four metal points are properly desoldered.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ross De Vito
メンバー登録日: 01/13/15
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 978
