はじめに
Oculus Quest 2、別名Meta Quest 2は、Facebook社(旧Oculus社)が開発したVRヘッドセットで、初代Questの2代目のイテレーションモデルです。Quest 2はスタンドアローンのヘッドセットとして、またUSBケーブルまたはWi-Fiで接続することでコンピューターと連動して動作することが可能です。このヘッドセットは、Qualcomm XR2プロセッサ、6 GBのRAM、片目あたり1823 x 1920の解像度です。
また、このヘッドセットにはたくさんのネジがあるので、ネジの管理に注意してください。
コネクタに関する情報は、ケーブルコネクターの認識と取り外し(RDCC)ガイドを参照してください。
修理ガイドをご覧になりたい場合は、 こちらをクリックして下さい
必要な工具と部品
鼻が当たる部分の隣にピックを差し込み、端のほうまでスライドさせて抉ってください。両サイド一回ずつで構いません。
両側が緩んだら、慎重にカバーを持ち上げて、2番目の画像のように、ノーズピースがデバイスの外周にくるように折りたたみます。
ZIFコネクターの黒い小さなクリップを上に持ち上げ、フレックスケーブルを引き抜きます。
リボンケーブルは接着剤でヘッドセットに軽く貼り付けられ、ケーブルはZIFコネクターで接続されています。ZIFコネクター情報については、 「ケーブルコネクターの認識と取り扱い」ガイド(RDCCガイド)の手順1を参照してください。
スパッジャーの先端を使って、固定フラップを跳ね上げて、ケーブルの接続を外します。画像2と画像3を参照して、フラップの動作を理解します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
サイドWiFiアンテナの接続を抜きます。RDCCガイドの手順5を参照してください。ケーブルを外すには、ESD対応の細いこじ開け工具かピンセットをコネクタの金属ネックの下に滑り込ませ、ボードからまっすぐ持ち上げます。
P0ネジを1本外します。
P0ネジを2本外します。
バッテリーを抜いてください。RDCCガイドの手順4を参照してください。スパッジャーを使ってコネクタをまっすぐこじ開けます。
再組み立ての際、バッテリーリボンケーブルの一部をロジックボードの下に置くことを忘れないでくだ さい。
P0ネジを2本外します。
P0ネジを4本外します。
P0ネジを2本外します。このネジは他のネジより長くなっています。
画像中の矢印はBluetoothアンテナを指しています。接続を解除するには、ガイドの手順5を参照して、画像2に進んでください。ケーブルを取り外すには、ESD対応の細いこじ開け工具またはピンセットをコネクターの金属の首の下に滑り込ませ、ボードからまっすぐ持ち上げます。
画像3、ヘッドセットからアンテナを外します。
メインボード上部付近に2つのZIFコネクタがあります。右側にZIFフラップが開いています。ZIFフラップは、オレンジ色の矢印の方向に押し下げると開きます。
両方のZIFコネクターのラッチを外し、ケーブルを外します。これらのケーブルは前面 LED、IPD センサー、近接センサーにつながっています。
側面のWiFi アンテナコネクタを引き抜きます。RDCC ガイドの手順5を参照してください。ケーブルを外すには、ESD対応の細いこじ開け工具かピンセットをコネクタの金属の首の下に滑らせ、基板からまっすぐ持ち上げます。
USB Type-Cポートとヘッドフォンジャックにつながるケーブルを抜きます。RDCCガイドの手順4を参照してください。こじ開け工具を使ってプレスコネクタをまっすぐ上にこじ開けます。
上部カメラのZIFコネクタを外します。
ZIFコネクタは2番目の画像に示されています。赤い矢印で示すように、スパッジャーでロックフラップを押し上げます。
フラップが開くと、リボンケーブルがコネクターから引き出されます。
スクリーンケーブルはプレスコネクタで取り付けられています。
スパッジャーを使ってプレスコネクタをまっすぐにこじ開けて、接続を外します。RDCCガイドの手順4を参照してください。
P0ネジを4本外します。
サイドWi-Fiアンテナケーブルを解いていきます。
バッテリー電源はこのケーブルを通してミッドフレームに供給されています。ケーブルの底には金属製のパッドがあり、接着剤でミッドフレームに取り付けられています。コネクタ底面に付いているこの金属板をミッドフレームから剥がして下さい。
スピーカーの電線をスピーカー固定具から外します。
スピーカー固定具とUSBポートからP0ネジを合計7本外します。
スパッジャーを使ってスピーカー固定具の固定を外します。
USB充電ポートとスピーカー固定具を外して下さい。
アームとスピーカーはヘッドセットを通ってゴム製の固定リングで所定の位置に固定されています。
ゴム製の固定リングの突起はアームにある溝を通っています。このタブは最初はバネで固定されていました。リングを回すとアームの固定と固定解除ができます。
on/offボタンの近くにあるアームに対して作業をする場合、通常顔が接する方からヘッドセットに手を入れて固定リングを掴んで下さい。その後アームを2枚目の画像に示された方向に押し下げて下さい。
USBポートの近くにあるアームに作業をする場合、ヘッドセットの前面からヘッドセットに手を入れて固定リングを掴んでください。その後アームを3枚目の画像に示す方向に押し下げて下さい。
136 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
87件のガイドコメント
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
