メインコンテンツにスキップ
OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法
必要な工具と部品
  1. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法, OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 1、 3の画像 1 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法, OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 1、 3の画像 2 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法, OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 筐体を開けるには、先端端の方へ引き下げ、下半分から持ち上げて離します。
  2. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 2、 3の画像 1 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 2、 3の画像 2 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 左図のように、Mac OEM SSDをコネクタピンの下にあるゴールドのコンタクトパッドが上を向くように慎重に挿入してください。
    • SSDを挿入する際にかなり力を入れる必要がある場合があります。力を加える前に、向きが正しいことを確認してください。
    • SSDを完全に挿入すると、ドライブ上部のゴールドのコンタクトポイントがほとんど見えなくなり、ドライブ下部の切り欠きがエンクロージャのネジの穴と一致するはずです。
  3. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 3、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、SSDの下側を固定している6.5 mm ネジをインストールします。
  4. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 4、 3の画像 1 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 4、 3の画像 2 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 4、 3の画像 3
    • エンクロージャーの上半分を再装着して、スライドさせながら閉じます。
  5. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 5、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、エンクロージャー下部にある7.6 mmネジを2本装着します。
  6. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 6、 3の画像 1 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 6、 3の画像 2 OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 6、 3の画像 3
    • ネジと一緒にビニール袋に入っている余分なゴム足の粘着剤の裏を剥がします。
    • 台紙をはがした状態で、ゴム足の粘着面を下にして、先ほど差し込んだネジの上に置き、30秒ほど圧力をかけてください。
  7. OWC Envoy ProエンクロージャにMac SSDをインストールする方法: 手順 7、 1の画像 1
    • これで、付属のUSBケーブルでドライブをパソコンに接続する準備ができました。
終わりに
ドライブをインストールしたら、データを転送する、またはディスクユーティリティでフォーマットして Time Machineバックアップとして使用することができます。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,317 ポイント
94のガイドは作成済み
7 件のコメント
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - 返信
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - 返信
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - 返信
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 100
過去 30 日: 401
今までの合計 20,077
