メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement, Power Button Spring: 手順 1、 1の画像 1
      • Separate the dust cover and the motor from the vacuum body by pressing the eject button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Place the vacuum on its side, with the screws facing towards you.
      • Remove the 11.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, remove the sticker connecting the two halves.
      • Use the opening pick to gently separate the top half and the bottom half of the vacuum.
      • Press the blue buttons near the sides of the battery LEDs to remove the top half.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the battery slightly to reveal the pin connectors.
      • Gently disconnect the six-pin connector from the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Gently pull out the power button from the board.
      • Gently pull up and twist the old spring off of the button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Emma Lucas
メンバー登録日: 09/26/22
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 359
