メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OPPO N1 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. OPPO N1 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Pietsch
メンバー登録日: 09/26/14
774 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 2,677
