メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
OPPO N1 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the black plate with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. OPPO N1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 OPPO N1 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stone
メンバー登録日: 09/26/14
1,067 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - 返信 共有
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling - 返信 共有
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
djkleinen - 返信 共有
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 24,421
