メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement, Controller Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the indicated six screws using the T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pry the face of the controller away from the body.
      • Make sure the controller is face down during this step as the buttons can easily fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully remove the indicated ribbon wires from the face of the controller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Use the angled tweezers to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket.
      • Lift the vibration motor out of the front case.
      • Repeat for the other side.
      • Use the angled tweezers to remove the battery cable, moving it upward from its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using the T6 Torx screwdriver, remove the indicated eight screws from the logic board.
      • Lift the logic board away from the front case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Using the T6 Torx screwdriver, remove the indicated four screws from the panel.
      • Remove the panel from the front case.
      • Lift the battery from the front case to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Neally
メンバー登録日: 09/25/17
581 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 メンバー
20のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Where can i buy the replacement Battery? What tags should i use to find it?
Rancid 3000a - 返信 共有
LC18650 Remote Control accu
djcornelissen - 返信 共有
Are battery packs available for the 2017 controller?
Andrew - 返信 共有
Simply reconnecting the battery fixed my issues
Charles Keisler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 80
今までの合計 21,729
