メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip to the back side of your Nvidia Shield Pro Android TV.
      • To open the bottom cover of the Nvidia Shield, start from the corner and slide your plastic opening tool across the gap.
      • If using a plastic opening tool to open the bottom cover is difficult, try using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, Hard Drive: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two pieces of adhesives found at the top and the bottom side of the hard drive.
      • Put the two adhesives aside. Make sure to keep them flat so that you can put them back on after.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Detach the pack of wires by pulling it away from the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Next to the empty socket where the black wires were attached to the I/O board (refer back to Step 2), detach the plastic strap from the I/O board by pushing the strap away from the socket using your finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the screw on the metal piece using a T6 Torx screwdriver and put away the metal piece after removing the screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently pull the hard drive out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 7、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 7、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement, I/O Board: 手順 7、 3の画像 3
      • Detach the brown side of the connector from the I/O board by pulling it upward.
      • Remove the screw from the silver plate using a T6 Torx screwdriver.
      • Put the cable aside after removing it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Detach the small bundle of black wires from the I/O board by gently pulling upward.
      • Be very gentle because the wires are very fragile.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the three T6 Torx screws from the I/O board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Detach the multi-colored (red/yellow/black) wire from the I/O board by pulling it away from the socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Gently remove the I/O board by sliding it away from the exterior input/output sockets on your Nvidia Shield Pro.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Chen
メンバー登録日: 01/23/20
753 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I buy Nvidia Shield Pro Android TV I/O Board? Greentings from Brazil.
Sergio Santos - 返信 共有
Aniyone managed to get a source for this part, The IO board
Yoda Mann - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 150
今までの合計 7,530
