メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip to the back side of your Nvidia Shield Pro Android TV.
      • To open the bottom cover of the Nvidia Shield, start from the corner and slide your plastic opening tool across the gap.
      • If using a plastic opening tool to open the bottom cover is difficult, try using a metal spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 2、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 2、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the five screws with a T6 Torx screwdriver.
      • Two of the screws are located directly on top of the fan/heat sink. The other three screws are located on a small triangle plate on the left side of the fan/heat sink.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Once the screws are removed, gently detach the multi-colored wired connection from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Gently remove the fan/heat sink out of the Nvidia Shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Chen
メンバー登録日: 01/23/20
753 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 メンバー
26のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Hello can you tell me where to buy the fan and the plastic case opener?
Sajid Idrees - 返信 共有
From iFixit is generally the best for plastic spudgers/openers.
as for the fan apparently the Fan Model Number is BAZA0508R5U and there's plenty available on ebay and amazon.
Nic Ganglen - 返信 共有
My version had screws in the back which I had to remove, and then I could simply slide it away from the ports in the back to open it. The inside was completely different as well, but it's a pretty simple device.
John Doe - 返信 共有
This is the 500GB 2015 version they're showing.
Joseph Oliveira - 返信 共有
I have the Shield TV Pro Model: P2897 (2019 version)-> The latest model, even though it's 7 years old as of 2/1/25.
The pictures shown here looks nothing like the model I have.
You would think that even though these instructions provide detailed information on how to replace the abnormally noisy Fan that they would include information on what MODEL they're using here, unbelievable.
Proflex.Fitness - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 70
過去 30 日: 293
今までの合計 17,685
