メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently open the top frame of the cover with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the wire connector out of its socket, separating the two halves of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the wire attached to the circular piece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the two T6 Torx screws from either side of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the yellow plug from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two T6 Torx screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slowly pull up the primary circuit board of the controller until the D-pad is revealed.
    • Carefully remove the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently remove and replace the D-Pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ben Carrasco
メンバー登録日: 01/23/20
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 2,262
