メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nvidia Shield Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 1 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 1 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 2 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Apparatus: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 1 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 2 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
  6. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Disconnecting from logic board: 手順 6、 1の画像 1
    • On the left side from where the display is attached to the back panel there is one 3.8mm T5 Torx screw that needs to be removed.
    • Once removed, the display should be able to be detached.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Noel Fletcher
メンバー登録日: 09/22/14
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can o get a replacement screen
jorge valenzuela - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 72
今までの合計 7,040
