メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NuVision TM800A510L Charging Port Replacement
必要な工具と部品
    1. NuVision TM800A510L Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
      • Use a Heat Gun to loosen the adhesive on the underside of the back cover.
      • Use some prying tools to lift the back cover off of the device.
      • I recommend heating up the device up to 'just barely too hot to touch' and then prying sides up one at a time.
      • Although, you can use either plastic or metal prying tools, metal prying tools may scratch the device. Make sure not to damage power and volume buttons when prying the cover off as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NuVision TM800A510L Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Unscrew the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NuVision TM800A510L Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Make sure all ribbons are disconnected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. NuVision TM800A510L Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NuVision TM800A510L Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Desolder the Motherboard- this will make it easier to get to the charging port without breaking any cords.
      • Flip the Motherboard over and desolder the charging port from Motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 2,373
