メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
NuVision TM800A510Lのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. NuVision TM800A510Lのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 NuVision TM800A510Lのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • ヒートガンを使用して、デバイスの背面下にある接着剤を温めます。
      • こじ開けツールを使用して、デバイスの背面を持ち上げ、隙間を作ります。
      • 一度に片側ずつ集中して作業し、こじ開けツールを使用する前にデバイスが「触れるのがやっとというほど熱い」状態であることを確認してください。
      • 金属製またはプラスチック製のこじ開けツールを使用できます。ただし、金属製のツールはデバイスを傷つける可能性があることに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NuVision TM800A510Lのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 NuVision TM800A510Lのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーの上を通っている、または作業の妨げになるすべてのリボンケーブルをロック解除する。
      • 取り外し可能なリボンケーブルは取り外す。これにより、後のバッテリー作業が容易になる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NuVision TM800A510Lのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスチック製のツールを使用して、バッテリーを上にこじ開けます。金属製のツールを使用すると、バッテリーに穴が開き、さらなる損傷の原因となるおそれがあります。金属製のツールをどうしても使用する必要がある場合は、ゆっくりと作業してください。
      • バッテリーは接着剤で固定されているため、この工程には時間がかかる場合があります。
      • バッテリーにヒートガンを使用することは推奨されません。ただし、熱を加えると接着剤が柔らかくなります。そのため、ヒートガンを使用すると判断した場合は、デバイスの裏側(画面側)から熱を加えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. NuVision TM800A510Lのバッテリー交換, マザーボードからバッテリーとワイヤリングを取り外す: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードからバッテリーとワイヤリングのハンダをここで取り外します。
      • ワイヤリングが外れると、バッテリーも自由になります。バッテリーとワイヤリングはセットでまとめて交換可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 54
今までの合計 1,464
