メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Novatel MiFi 2200 アンテナの交換
必要な工具と部品
    1. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • リアカバーを押し込み、デバイスから引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • デバイスの端付近にあるバッテリーの裏側に指をかけます。
      • 指でバッテリーを押し込み、持ち上げてデバイスから取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換, ケース: 手順 3、 1の画像 1
      • 金属製スパッジャーを使用して、フロントカバーとリアカバーの継ぎ目に沿ってデバイスをこじ開けて外します。
      • 隙間を開けるのが難しい場合がありますが、力を入れすぎないよう慎重に作業してください。
      • デバイスを壊しているように思えるかもしれませんが、これはデバイスを密閉している接着シールを剥がしているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ケースの周囲すべてのシールを剥がしたら、手を使ってケースを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換, アンテナの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • アンテナを回路基板から取り外すには、接続部を上に引き上げ、パチンと外れるまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換, アンテナの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • デバイスの端に沿って、慎重にアンテナを引き抜きます。
      • アンテナには接着剤が使用されているため、簡単に取り外せない場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 手順3で説明したのと同じ位置で、新しいアンテナを回路基板に再接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • アンテナを縁に沿わせ、接着剤の上を通るように配置し直します。
      • アンテナは、もともと収まっていた溝に沿って配置されているいくつかの小さな凹みに戻すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 1 Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 2 Novatel MiFi 2200 アンテナの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • デバイス内部の上下半分の合わせ目に沿って、両面テープを貼り付けます。この合わせ目は先ほど剥がした箇所です。
      • 接着面に沿ってデバイスの上下半分をはめ込み、元の状態に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しいアンテナに交換すれば、デバイスは正常に信号を送信できるはずです。デバイスをしっかりと固定するために粘着テープが必要になることに注意してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Carissah
メンバー登録日: 04/15/12
147 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 65
今までの合計 912
