メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nothing Phone (2a) Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply heat to back panel: 手順 1、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply heat to back panel: 手順 1、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply heat to back panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a heat gun, or a hair dryer, apply heat to the back panel.
    • The purpose of this is to lightly melt to the glue keeping the back panel on, easing the process of removing this backing.
    • Ensure this process is gradual, lightly applying heat at a distance to avoid melting any component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • Using either a Jimmy or iFixit opening picks, pry the edges of the back panel from the main body.
    • Ease the back panel off, if you have one, this can be made easier with a suction cup.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove the sticker surrounding the camera unit: 手順 3、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove the sticker surrounding the camera unit: 手順 3、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove the sticker surrounding the camera unit: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a hair dryer/heat gun, apply heat to the sticker, to lightly melt the glue holding the sticker on.
    • Again, do this in a gradual manner to avoid melting components, especially if you are using a heat gun.
    • Using the opening pick, pry up an edge of the sticker and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove silver sticker in the top right: 手順 4、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove silver sticker in the top right: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the same process as the previous step, remove the sticker in the top right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x5 T5 screws: 手順 5、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x5 T5 screws: 手順 5、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x5 T5 screws: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a T5 screwdriver, remove the 5 T5 screws holding the upper section down.
    • There is a tiny sticker on the head of the screw that sits beneath the silver sticker in the top right that we have just removed, this makes is difficult to locate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x6 Phillips 00 Screw: 手順 6、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x6 Phillips 00 Screw: 手順 6、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x6 Phillips 00 Screw: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a 00 Phillips screwdriver, undo the 9 phillips screws
    • It should also be noted that the screws below the flash module is smaller than the other 5. Store for reassembly with this in mind.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pry off the upper aesthetics panel: 手順 7、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pry off the upper aesthetics panel: 手順 7、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pry off the upper aesthetics panel: 手順 7、 3の画像 3
    • The white plate in the upper section of the phone is for aesthetics, yes... it is a purely cosmetic component, it must be removed to access the motherboard.
    • To do this, use the opening pick or spudger to pop the clips around its perimeter.
    • Do this lightly to avoid breakage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift off the upper aesthetics panel: 手順 8、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift off the upper aesthetics panel: 手順 8、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift off the upper aesthetics panel: 手順 8、 3の画像 3
    • This panel can be lifted out bottom first.
    • Be careful here, for two reasons, firstly, this panel has graphite paper attached to the bottom, which stretches into the lower section, and must therefore be slid out first.
    • Secondly, there. is a small flex cable holding the panel to the motherboard, which connects the Glyph interface, be gentle... we will deal with the flex cable in the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pop out the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 9、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pop out the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 9、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pop out the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a spudger, pop off the metal cover that holds the flex cable to the motherboard.
    • Do this very slowly, because it has a tendency to ping off and go flying.
    • This metal cover has a lip on one side and is clipped to the motherboard on the other. Place the spudger under the clipped side and lightly pry until it pops off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pry off the Glyph flex cable: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry off the flex cable connection that sits below the metal cover.
    • This then completely disconnects the upper aesthetics panel, which can now be placed to one side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Disconnect the flex cable connecting the battery to the mainboard: 手順 11、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Disconnect the flex cable connecting the battery to the mainboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate the flex cable connection that serves the battery, connecting the battery to the mainboard.
    • Pry it off using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove x4 T5 screws at the bottom: 手順 12、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove x4 T5 screws at the bottom: 手順 12、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove x4 T5 screws at the bottom: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Project Tray
    $6.95
    • Now we will turn our attention to the lower aesthetics panel, the one that looks like it has functional wires on. Again, these are non functional, this panel is purely cosmetic, and must be removed to access the battery.
    • We will start by removing the 4 T5 screws at the bottom.
    • It is helpful to place screws that have been removed in a labelled tub, like an anti-static project tray or use the FixMat to ensure they can be replaced correctly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove sticker in the bottom right corner: 手順 13、 1の画像 1
    • Again, to remove the sticker in the bottom right corner, we will use the same process as before.
    • Apply heat to the sticker using a hair dryer or heat gun, lightly and gradually.
    • Use an opening pick to pry up one of the edges, then grab it and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x1 Phillips 00 Screw: 手順 14、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Undo x1 Phillips 00 Screw: 手順 14、 2の画像 2
    • It is hard to see, because it has another one of those pesky tiny weeny stickers on its head, but there is a phillips screw beneath the sticker we have just removed in the previous step.
    • Locate it, and use a phillips screwdriver to remove.
    • You can just use the screwdriver directly on top of the small sticker on the screw's head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove main aesthetics panel: 手順 15、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove main aesthetics panel: 手順 15、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove main aesthetics panel: 手順 15、 3の画像 3
    • We will now remove the main aesthetics panel, in a similar fashion to the way we removed the upper aesthetics panel.
    • Unclip the push fittings on the sides one by one, it is helpful to go top down on one side, then unclip the other side.
    • Once all the side push fits have been released, you can lift the panel away from the main body, but be wary of the sticky section in the bottom left corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove bottom aesthetics panel: 手順 16、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove bottom aesthetics panel: 手順 16、 2の画像 2
    • And finally there is one more aesthetics panel to remove, the small one at the bottom which covers the sister board.
    • The same process as the other aesthetic panels, using a spudger, pry off the the push fittings around the edges, then remove and place to one side for later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Disconnect the flex cable on top leading to the sub board: 手順 17、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Disconnect the flex cable on top leading to the sub board: 手順 17、 2の画像 2
    • Next we will remove the large super obvious flex cable leading to the sub board.
    • Again, same process as removing any flex cable, pry it off with the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pull all stickers surrounding the battery, in order: 手順 18、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pull all stickers surrounding the battery, in order: 手順 18、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Pull all stickers surrounding the battery, in order: 手順 18、 3の画像 3
    • Now, ensure that the large flex cable that we have just removed is out of the way.
    • We will now focus on removing the battery.
    • To do this, pull all the stickers off that keep the battery in.Nothing has kindly labelled these, 1, 2, 3.
    • Remove the sticker up the right side first, then the small tabs up the left, then the big tab on the left.
    • Fold them outwards to make space for you to pull the 3rd sticker back from top to bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift the battery out left side first: 手順 19、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift the battery out left side first: 手順 19、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Lift the battery out left side first: 手順 19、 3の画像 3
    • Once all the stickers have been peeled back, make sure they are out of the way, folded away from the battery.
    • Pull the big tab (number 2) and pull the battery out left edge first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Place new battery: 手順 20、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Place new battery: 手順 20、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Place new battery: 手順 20、 3の画像 3
    • Now we will insert the new battery.
    • Leading with the right edge, making sure all the sticker flaps are folded outwards and do not get caught under the new battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Restick the battery stickers: 手順 21、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Restick the battery stickers: 手順 21、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Restick the battery stickers: 手順 21、 3の画像 3
    • Next we will reapply all the stickers that hold in the battery. In reverse order.
    • Making sure 1 and 2 on the left and right are folded outwards to allow 3 to be stuck from bottom to top, press sticker 3 down.
    • Then reapply stickers 2 then 1.
    • The new battery should now feel secure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the flex cable on top leading to the sub board: 手順 22、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the flex cable on top leading to the sub board: 手順 22、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the flex cable on top leading to the sub board: 手順 22、 3の画像 3
    • As you can tell by now, we are reassembling the phone, in reverse order.
    • So as you might have guessed, the next step is to reconnect the large, super obsious flex cable back to the sub board.
    • Simply do this by aligning it and pressing it down, listening out for an audible click.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Connect the flex cable connecting the battery to the mainboard: 手順 23、 1の画像 1
    • Here is where the reassembly process diverts from the exact reverse order to the disassembly process.
    • The reason for this is the need to get the upper aesthetics panel on before the lower aesthetics panel, so that the graphite paper can sit in the right place, below the lower aesthetics panel.
    • So we start by reconnecting the flex cable connecting the battery to the mainboard.
    • Again, we do this in the same way as reconnecting any flex cable, align, press down with your finger, and listen for an audible click.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the Glyph flex cable: 手順 24、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the Glyph flex cable: 手順 24、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Reconnect the Glyph flex cable: 手順 24、 3の画像 3
    • This part can be a bit fiddly.
    • Holding the upper aesthetics panel in one hand, reconnect the Glyph flex cable back to the mainboard with the other hand.
    • Again, reconnecting like any other flex cable, aligning, pressing with the finger and listening for an audible click.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 25、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 25、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace the metal cover on the Glyph flex cable: 手順 25、 3の画像 3
    • Next we will replace the tiny metal cover on the Glyph flex cable.
    • Now this one is a fiddly one!
    • Placing the narrower side pointing towards the top of the phone into the slot first, click the other end down.
    • This might be possible with your fingers, however, tweezers make the operation more precise.
    • Be careful where you are placing the upper aesthetics panel during this process, focusing on not damaging the flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  26. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace Upper Aesthetics Panel: 手順 26、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace Upper Aesthetics Panel: 手順 26、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace Upper Aesthetics Panel: 手順 26、 3の画像 3
    • And the last thing to do to replace the upper aesthetics panel is to clip the panel into the main body.
    • Push fit the top in first, ensuring the small tabs go under the frame, then clip the sides in.
    • You can do this with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  27. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace bottom aesthetics panel: 手順 27、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace bottom aesthetics panel: 手順 27、 2の画像 2
    • Next we will turn to replacing the bottom aesthetics panel that covers the sub board.
    • Again, this goes back in via push fittings surrounding its perimeter.
    • Use your fingers and align the panel before pressing it back into place, it can require some force to clip back in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  28. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace main aesthetics panel: 手順 28、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace main aesthetics panel: 手順 28、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace main aesthetics panel: 手順 28、 3の画像 3
    • Now, the last aesthetics panel to go back is of course the main panel.... yes, the one that looks functional, with wiring on it, but isn't.
    • This goes back in in a similar way to the others. Place one edge in first, ensuring the lips slot under the frame, then clip in the other side.
    • Lastly, press on the sticker part in the bottom left corner to ensure it is secure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  29. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace x1 Phillips 00 Screw: 手順 29、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace x1 Phillips 00 Screw: 手順 29、 2の画像 2
    • Locate the Phillips screw with the tiny white sticker on its head.
    • Replace this screw using a Phillips 00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  30. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace sticker in the bottom right corner: 手順 30、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace sticker in the bottom right corner: 手順 30、 2の画像 2
    • Align the sticker in the bottom right corner and press it down firmly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  31. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x5 Phillips 00 Screw: 手順 31、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x5 Phillips 00 Screw: 手順 31、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x5 Phillips 00 Screw: 手順 31、 3の画像 3
    • Now we will turn our attention to the top of the phone, and replace the 5 Phillips 00 screws
    • Using a Phillips 00 screwdriver, locate and replace all 5 screws.
    • Remembering to put the smaller one back in the hole under the flash unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  32. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo screw with a sticker on its head: 手順 32、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo screw with a sticker on its head: 手順 32、 2の画像 2
    • Locate that Phillips 00 screw that we placed to one side earlier, the one with the tiny white sticker on its head.
    • Replace it using a Phillips 00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  33. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace silver sticker in the top right: 手順 33、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace silver sticker in the top right: 手順 33、 2の画像 2
    • Easy! Find the silver sticker, align it with its home, press it down firmly!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  34. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace the sticker surrounding the camera units: 手順 34、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace the sticker surrounding the camera units: 手順 34、 2の画像 2
    • We will now replace the circular sticker surrounding the camera unit.
    • Another easy one! Align and press firmly!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  35. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x9 T5 screws: 手順 35、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x9 T5 screws: 手順 35、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Redo x9 T5 screws: 手順 35、 3の画像 3
    • Rescrew the 9 T5 screws using.... You guessed it, a T5 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  36. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove residue glue: 手順 36、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove residue glue: 手順 36、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Remove residue glue: 手順 36、 3の画像 3
    • Now, finally, we will replace the back panel.
    • To do this we will first remove any residue glue that held the back panel in place previous to its removal.
    • Use a spudger to scrape out the residue glue, which looks like black stringy rubber.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  37. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Clean gluing surface: 手順 37、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Clean gluing surface: 手順 37、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Clean gluing surface: 手順 37、 3の画像 3
    • Before we apply the glue, we will clean the surfaces, using a microfibre cloth.
    • Pay special attention to cleaning the inside face of the back panel, as of course it is transparent, and we dont want any dust getting trapped inside our phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  38. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply glue: 手順 38、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply glue: 手順 38、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply glue: 手順 38、 3の画像 3
    • The glue we will be applying is B-7000 Glue, which is designed to stay flexible upon curing, which helps out with water and dust resistance. It can be bought on Amazon, or in most phone repair shops.
    • Direct the nozzle into the channel and lightly squeeze as you track the perimeter of the frame.
    • We don't want to squeeze too much glue out here. Any excess may seep out and will show up inside the transparent back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  39. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace back plate: 手順 39、 3の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace back plate: 手順 39、 3の画像 2 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Replace back plate: 手順 39、 3の画像 3
    • Very gradually align and place the back panel down, of course ensuring the correct orientation, and aligning the camera units with the lenses.
    • Be ready with a cloth to remove any excess that might seep out of the edges.
    • If you have one, you can use the suction cup to help guide the back panel back into the right place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  40. Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply weight and leave to set: 手順 40、 2の画像 1 Nothing Phone (2a) Battery Replacement, Apply weight and leave to set: 手順 40、 2の画像 2
    • It is helpful to leave a small weight on the phone as the glue dries, which takes up to 24 hours.
    • I like to place the microfibre cloth over the phone before adding the weight, to avoid any scratches, we done want to damage our pretty transparent back panel!
    • 24hrs later, hey presto you have a Nothing Phone (2a) with a new battery!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Hockings
メンバー登録日: 02/02/25
655 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 128
過去 30 日: 554
今までの合計 7,120
