メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nostalgia GCM200 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 1の画像 1
    • Split the device into 2 parts to change the power button.
    • Power button hold the other parts, so be careful.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove (flexible) plastic sleeves from the inside end of the power cable.
    • You might want to use force, pull out while shaking it.
    • Inside the product, ensure you look at the power button and try to understand this step before you take action. There are two notches, push them at the same time on both sides to push the button out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Depress the little tab inside the top portion of the device to remove the On/Off switch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace the power button, and put the plastic sleeves in the original position.
    • Great, you just finished replacing power button
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
This guide will help you to replace the power button
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Xingdi Zhou
メンバー登録日: 06/27/17
466 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017人のメンバー
UWT-LINER-SU17S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 414
