メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Unscrewing the base: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the device before following this guide.
      • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
      • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently separate the panel from the device.
      • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: 手順 3、 2の画像 2
      • Locate the tie strap holding the wires and cut with a pair of scissors.
      • Use care not to snip the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Make note of the wiring arrangement of each bundle before this step.
      • Using wire cutters, cut each wire as close to the wire connector as possible.
      • Cut the wires in both bundles.
      • To reassemble the cotton candy maker after cutting the wires, follow our rewiring guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 12mm Phillips #02 screws to free the motor housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nostalgia Electrics PCM805 Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Line up the prongs on the motor shaft with the holes in the heating element and pull the motor out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Harriger
メンバー登録日: 01/13/15
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello.
I purchased this item in a red variation from VAT19. It does not work but the light comes on. I live in the UK and we have a higher Voltage(240V) running in our domestic supply.
Something may have blown.
Can you advise what is it likely to be?
If there is a part that we can replace, can you advise which one and where I can purchase it from please?
Moh - 返信 共有
Hi, I need the cotton machine from the nostalgia cotton sugar machine and I don't know where to get it. can you help me? My email is terebcn18@hotmail.com
Teresa gb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 3,797
