メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook Tablet Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. Nook Tablet Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the Nook over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nook Tablet Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the back panel off the Nook.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, line up the piece that was removed with how it was on before and then just firmly press down till it snaps into place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Metzinger
メンバー登録日: 09/25/12
89 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 6,554
