メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nook HD ボタンの交換
必要な工具と部品
    1. Nook HD ボタンの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD ボタンの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD ボタンの交換, ケース: 手順 1、 3の画像 3
      • デバイスの電源が切れていることを確認します。汚れやほこりがデバイス内部に入らないよう、デバイスを清掃します。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、プラスチック製のスクリーンフレームを画面から優しくこじ開けて外します。スクリーンフレームがガラスから完全に分離するまで、オープニングツールを画面の内部の縁に沿って滑らせます。
      • スクリーンフレームは、フレームの外周にある一連のタブでNookに固定されています。フレームの下のNookの周りにゴム系接着剤が塗られている場合があります。その場合は、フレームをNookから分離するために深く差し込む必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook HD ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nook HD ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • T5ドライバーを使用して、背面ケースから5.0 mmのネジ17本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook HD ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nook HD ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nook HD ボタンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • バックケースをスクリーンとマザーボードからゆっくりと引き離します。
      • バックプレート内のバッテリーとマザーボードを接続するケーブルがあります。この手順の作業中は、ケーブルの両端を外さないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nook HD ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nook HD ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nook HD ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、白いコネクタを上に引き抜き、ピンからワイヤリングを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nook HD ボタンの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Nook HD ボタンの交換, リボンケーブルの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • マザーボードを取り外すには、3つのリボンケーブル接続を外す必要があります。
      • 最初の接続は、小さな黒とグレーのプラスチック製ハウジングです。
      • オープニングツールを使用して、リボンケーブルのハウジングの黒い部分を上に引き上げ、回路基板から外します。
      • リボンケーブルをプラスチック製のハウジングから慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook HD ボタンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 2つ目の接続部は、小さな白とベージュのプラスチック製ハウジングです。
      • オープニングツールを使用して、ハウジングのベージュ部分を回路基板から上方向に引き上げ、取り外します。
      • リボンケーブルをプラスチック製ハウジングから慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook HD ボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 最後の接続箇所は、完全に独立した回路基板に接続されている大きなオレンジ色のリボンケーブルです。
      • オープニングツールを使用して、ケーブルを回路基板から優しくこじ開けて外し、ピンから切り離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nook HD ボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、マザーボードをバックプレートに固定している2.5ミリメートルのネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nook HD ボタンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードをバックプレートからまっすぐ慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nook HD ボタンの交換, ボタン: 手順 10、 2の画像 1 Nook HD ボタンの交換, ボタン: 手順 10、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、ボタンアームを本体中央側にこじり、ボタン機構をスライドさせて取り外します。
      • 可動部にホコリなどの詰まりがないか、接点に絶縁体が挟まっていないかを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julian Lohser
メンバー登録日: 04/17/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 79
今までの合計 1,983
