メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nook HDのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Nook HDのバッテリー交換, ケース: 手順 1、 3の画像 1 Nook HDのバッテリー交換, ケース: 手順 1、 3の画像 2 Nook HDのバッテリー交換, ケース: 手順 1、 3の画像 3
      • デバイスの電源が切れていることを確認します。汚れやほこりがデバイス内部に入らないよう、デバイスを清掃します。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、プラスチック製のスクリーンフレームを画面から優しくこじ開けて外します。スクリーンフレームがガラスから完全に分離するまで、オープニングツールを画面の内部の縁に沿って滑らせます。
      • スクリーンフレームは、フレームの外周にある一連のタブでNookに固定されています。フレームの下のNookの周りにゴム系接着剤が塗られている場合があります。その場合は、フレームをNookから分離するために深く差し込む必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook HDのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 Nook HDのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • T5ドライバーを使用して、背面ケースから5.0 mmのネジ17本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook HDのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 Nook HDのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 Nook HDのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
      • バックケースをスクリーンとマザーボードからゆっくりと引き離します。
      • バックプレート内のバッテリーとマザーボードを接続するケーブルがあります。この手順の作業中は、ケーブルの両端を外さないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nook HDのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 1 Nook HDのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 2 Nook HDのバッテリー交換: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、白いコネクタを上に引き抜き、ピンからワイヤリングを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nook HDのバッテリー交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Nook HDのバッテリー交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
      • オープニングツールをバッテリーの側面の下に差し込み、優しく持ち上げてバックプレートから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gregory Irwin
メンバー登録日: 04/15/14
856 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 メンバー
60のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
michaelf33707 - 返信 共有
I just replaced the battery. I bought the new one from MPF. This was a great instructional. Only one size screw used so that made it easier to do, and truly anyone should be able to do this themselves.
dentednj - 返信 共有
Thanks for the help
canutakeall9 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 105
今までの合計 28,416
