メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
    • Slide button assembly up and out of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brennan Holcombe
メンバー登録日: 03/31/22
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 351
