メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook HD+ Top Frame Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD+ Top Frame Replacement, Removing Top Frame: 手順 1、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening tool underneath the frame at the bottom left hand corner of the Nook HD+ and begin prying open the front frame.
    • Note there will be glue and be careful not to break the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nook HD+ Top Frame Replacement, Add New Glue: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply glue round the inside perimeter of the new frame on the clip side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nook HD+ Top Frame Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Line up the new frame with the bottom left hand edge of the frame lined up with the hole on the center chaise push down on the frame until all the clips pop back into the slot the belong.
    • Run finger around the entire frame making sure all the clips are in place.
    • Let glue dry.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Pelicas
メンバー登録日: 10/17/14
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,075
