メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook HD+ Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 手順 1、 3の画像 1 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 手順 1、 3の画像 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: 手順 1、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 手順 2、 2の画像 1 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove center chassis from bottom frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 手順 4、 3の画像 1 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 手順 4、 3の画像 2 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 手順 5、 2の画像 1 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Gonsalves
メンバー登録日: 10/24/14
1,049 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - 返信 共有
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - 返信 共有
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - 返信 共有
clear directions, liked this guide
wandat100 - 返信 共有
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 54
今までの合計 10,582
