メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook Color Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook Color Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Color Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nook Color Speaker Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook Color Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Color Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook Color Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nook Color Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Nook Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the protective lining located above the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nook Color Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nook Color Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nook Color Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using a plastic opening tool, push on the speaker from the front of the panel to loosen the speaker. Some force will be required. Once loose, use your index finger to push it through.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nook Color Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Once pressed all the way through, the speaker will be loose and free to replace.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Goly
メンバー登録日: 01/20/15
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 597
