メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook Color Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nook Color Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Color Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nook Color Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Color Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nook Color Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nook Color Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 1 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 2 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 3の画像 3
    • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nook Color Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nook Color Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nook Color Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Goly
メンバー登録日: 01/20/15
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 1,152
