メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nook Color Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nook Color Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nook Color Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nook Color Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nook Color Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement, Battery: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nook Color Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nook Color Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nook Color Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
    • Use of force is necessary since the battery is glued down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nook Color Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nook Color Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Goly
メンバー登録日: 01/20/15
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 55
今までの合計 3,580
