メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、デバイスからリアカバーを外す必要があります。
      • 示された場所でデバイスの各側面を慎重にこじ開けて外します。プラスチック製のオープニングツールか、同様の工具を使用するのが最適です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, バッテリーの外し方: 手順 2、 2の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, バッテリーの外し方: 手順 2、 2の画像 2
      • リアカバーを外す。
      • オープニングツールを使用してバッテリーを持ち上げる。その後、取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, 画面の分離 パート1: 手順 3、 2の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, 画面の分離 パート1: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイスの内部コンポーネントにアクセスするには、さまざまなネジを取り外します。取り外したネジはサイズごとに整理して保管してください。
      • ネジの取り外しには、T5 精密トルクスドライバーが必要です。
      • T5x3.4mmネジの位置は写真で示されています。
      • T5x4.1mmネジの位置は写真で示されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, 画面の分離 パート2: 手順 4、 3の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, 画面の分離 パート2: 手順 4、 3の画像 2 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, 画面の分離 パート2: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、デバイスを優しくこじ開けて外します。
      • 写真で示されている通り、電話の両側にフラップがあります。これをこじ開けて外す必要があります。
      • デバイスを開く際は十分注意してください。 デバイス内部には、慎重に扱う必要のある様々なコネクタがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, システムコンポーネント: 手順 5、 1の画像 1
      • デバイスを開いたら、すべてのコンポーネントを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, コネクタの取り外し: 手順 6、 2の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, コネクタの取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使い、各コンポーネントのマザーボードコネクタを慎重に外します。
      • すべてのコネクタの位置は次の手順で示します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, コネクタの位置: 手順 7、 3の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, コネクタの位置: 手順 7、 3の画像 2 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, コネクタの位置: 手順 7、 3の画像 3
      • タッチスクリーン、音量ボタン、電源ボタンおよび画面ロックボタンアセンブリ用の3つのマザーボードコネクタを写真に示します。
      • タッチスクリーンアセンブリを取り外して脇に置きます。
      • フロントカメラ用のマザーボードコネクタを写真に示します。
      • フラッシュアセンブリ、バイブレーター、ヘッドフォンジャックアセンブリ用のマザーボードコネクタを写真に示します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 Nokia XL Dual SIM マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • 小型のオープニングツールを使用して、マザーボードの上部裏側を優しく上にこじ開ける。
      • マザーボードを優しく上に引き上げると、取り外せるようになる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Weaver
メンバー登録日: 09/25/14
984 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
I removed my charging system while removing the charger from the phone after that i sgave it to phone repaire to insert a new charging system ,When my phone was ready he gave it to me,After i switched it on it turned bluish incolour the whole screen,so what can i do pls?
jmwachofi8 - 返信 共有
My phone is not charging when I plug it on the wall you ll see the charging indication on the battle sign on the phone that it is charging but it won't from morning to the next day it ll not what should i do,please
John - 返信 共有
My nokia xL was plugged in a big battery of Inverter and was switched off and after that it stops working
Sahil ali - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 8,754
