メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the SIM card holder out of the top of the phone using your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Place tweezers or an opening tool in the SIM card slot and push upwards until the back panel pops out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool between the two panels. Slide it along each side of the phone to completely remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4mm Torx #4 screw that's securing the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the battery connector strap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all ten 4mm Torx #4 screws that secure the battery cover to the frame of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the battery cover from the phone's frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up on the heat spreader.
    • Be careful not to tear it!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to lift up the battery.
    • The battery is glued in place. Pry up carefully, not to damage it.
    • Two flex cables are directly underneath the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera connectors.
    • Pull the camera up and out to remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the six ribbon cables from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the orange flex cable underneath the battery.
    • Remove the orange flex cable from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Repeat the previous step for the black jumper flex cable under the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect both ends of the antenna cable from the motherboard.
    • Remove the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to grab the adhesive that is under the LTE flex cable and pull it outwards and towards the bottom end of the phone.
    • Apply new adhesive when reassembling the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Use a spudger to pry up the bottom end of the motherboard, then pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: 手順 18、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the pointed end of the spudger to pry up the daughterboard.
    • Use tweezers to lift the daughterboard out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: 手順 19、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the vibration boot that covers the module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to lift the module off of the adhesive.
    • Be delicate so that you don't break off the rotating piece of the module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Use tweezers to continually lift the module and flex up off of the adhesive.
    • Pull up until the vibration module is completely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Sweatt
メンバー登録日: 02/21/18
571 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 600
