メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 手順 1、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 手順 1、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, BATTERY, SIM AND MEMORY CARDS: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the phone.
    • Remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove the black tape near to the loudspeaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 手順 2、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 手順 2、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, SCREWS: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 9x Torx T4 screws.
    • Two of them are with the same head size but with a different length.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 手順 3、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 手順 3、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, REAR COVER / BEZEL: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
    • Careful unhook the display assembly flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 手順 4、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 手順 4、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, TESTING THE NEW SPARE PART: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert wisdom here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 手順 5、 2の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 1: 手順 5、 2の画像 2
    • Put some scotch tape to prevent the glass from scattering.
    • Use a hot gun or hair dryer and warm the glass to soften the adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 手順 6、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 手順 6、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, DISPLAY ASSEMBLY STEP 2: 手順 6、 3の画像 3
    • Start the separating from the upper right corner, where you have an hole in the middle frame.
    • Use plastic tool to prevent the middle frame from scratches.
    • Work slowly, you can cut your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 手順 7、 3の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 手順 7、 3の画像 2 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement, MIDDLE FRAME: 手順 7、 3の画像 3
    • Clean the middle farme.
    • Put adhesive tape 3MM.
    • Be careful, don't cover the technological openings on the middle frame (for the light sensor, earpiece, etc.).
    • It's easier if you order the spare part together with an adhesive tape.
    • Install the display assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia Lumia 635 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
197,270 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
333 メンバー
1,522のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Exactly what I needed! Step by step detailed instructions along with what tools I would need. Heating it up took longer than expected & it took me longer than 30 min, but I actually set aside 2 hours to replace my screen. Woohoo I finally I have a new screen & I did it all on my own...well with the amazing help from ZFix ;D
beatriz_ibre - 返信 共有
how to fix the display
Roneil Mcintosh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 10,544
