メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内にしっかりと押し込んで装着してください。
  3. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みに差し込みます。
  4. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
    • オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを角に回し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせて、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだケーブルで接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端をゆっくりと持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルに負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している長さ3.8 mmネジを外します。
  10. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って指紋リーダーブラケットを取り外します。
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けないよう注意してください。バッテリーに穴が開い たり、折り目がついたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの端をマザーボードカバー下のスロットにスライドさせて戻してください。
  11. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードカバーのネジを外す: 手順 12、 1の画像 1
  13. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードのカバーをこじ開ける: 手順 13、 3の画像 3
    • マザーボードカバーはさらにプラスチック製クリップで固定されています。
    • マザーボードカバーの右端の下にオープニングピックを差し込みます。
    • オープニングピックをひねってプラスチッククリップを外します。
  14. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, マザーボードカバーを外す: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指を使って、マザーボードカバーを外します。
  15. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使い、コネク タをソケットからまっすぐにこじ上げて、 バッテリーケーブルを外します。
  16. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 16、 1の画像 1
  17. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーをこじ開ける: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングピックをラウドスピーカーの右上端の下に差し込みます。
    • 鋭利な角度で押し込まないようにしてください。すぐ下に搭載されている、相互接続リボンケーブルを破損する可能性があります。
    • オープニングピックをひねりながら、ラウドスピーカーを固定しているクリップから外します。
  18. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラウドスピーカーを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でラウドスピーカーを外します。
  19. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからコネクタをまっすぐこじ開けて、相互接続ケーブルを外します。
  20. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使い、同軸コネクタをボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けて、アンテナケーブルを外す。
  21. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの位置を動かす: 手順 21、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの位置を動かす: 手順 21、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, アンテナケーブルの位置を動かす: 手順 21、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、コネクタ付近のアンテナケーブルを摘みます。
    • 充電ポートアセンブリからアンテナケーブルの位置を動かします。
  22. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 22、 3の画像 3
    • 充電ポートアセンブリは軽い接着剤で固定されています
    • スパッジャーの平面側先端を充電ポートアセンブリの右上端の下に差し込みます。
    • 充電ポートアセンブリを手でつまめるまでテコのようにして、下から持ち上げます。
  23. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリを外す: 手順 23、 2の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, 充電ポートアセンブリを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • 充電ポートアセンブリをピンセットもしくは指で外します。
  24. Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラバーガスケットを外す: 手順 24、 3の画像 1 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラバーガスケットを外す: 手順 24、 3の画像 2 Nokia G42 5G 充電ポートアセンブリの交換, ラバーガスケットを外す: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーを使い、同軸コネクターをボード上のソケットからまっすぐ上にこじ開けることで、アンテナケーブルを外せます。
    • 再組み立ての際、ラバーガスケットを交換用ボードに移し替えてからフレームに固定します。
    • 充電ポートアセンブリが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
15,619 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
コメント 1 件
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 84
今までの合計 1,486
