メインコンテンツにスキップ
Nokia G42 5G バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスの電源を切って、プラグを抜きます。
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイスの左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, SIMカードトレイを取り出す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイス内にしっかりと押し込んで装着してください。
  3. Nokia G42 5G バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みに差し込みます。
  4. Nokia G42 5G バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭角の下向きに当てます。
    • オープニングピックを携帯電話の左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを角に回し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせて、プラスチックのクリップを外します。
  7. Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだケーブルで接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G42 5G バックカバーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, バックカバーを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端をゆっくりと持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルに負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している長さ3.8 mmネジを外します。
  10. Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って指紋リーダーブラケットを取り外します。
    • 鋭利な工具でバッテリーに穴を開けないよう注意してください。バッテリーに穴が開い たり、折り目がついたりすると、危険な化学物質が漏れたり、火災を引き起こしたりする恐れがあります。
    • 再組み立ての際は、ブラケットの端をマザーボードカバー下のスロットにスライドさせて戻してください。
  11. Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使い、コネクタをソケットからまっすぐ上にこじ開けて、指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 12、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 12、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、指紋リーダーの上部をつまみ、持ち上げて、上部プラスチックタブ周辺からほどきます。バックカバーから外してください。
  13. Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 13、 3の画像 1 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 13、 3の画像 2 Nokia G42 5G バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、プラスチックタブの底から指紋リーダーを持ち上げます。
    • 指紋リーダーを取り出します。
    • 再組み立ての際、指紋リーダーを新しいバックカバーに移植してください。
  14. Nokia G42 5G バックカバーの交換, バックカバーが残る: 手順 14、 1の画像 1
    • バックカバーのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
16,286 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,077のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Jacqueline Taylor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 136
今までの合計 2,561
