メインコンテンツにスキップ
Nokia G22 バックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを出す: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを、デバイス左上端にあるSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
  2. Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを外します。
    • SIMカードまたはmicroSDカードを取り付ける際は、正しい向きでトレイの端と完全に平らになっていることを確認してから、トレイをデバイスに再び挿入してください。
  3. Nokia G22 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, オープニングピックを挿入: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの背面カバーはプラスチックのクリップで固定されています。
    • オープニングピックをSIMカードトレイのスロットの小さな窪みの下に差し込みます。
  4. Nokia G22 バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • オープニングピックを、バックカバーとスクリーンアセンブリの間に、鋭利な下向き角度で配置します。
    • オープニングピックをデバイス左端にスライドさせ、プラスチッククリップを外します。
  5. Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックをコーナーで回転し、そのまま下端に沿ってスライドさせてプラスチッククリップを外します。
  6. Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端までスライドしながら、残りのプラスチッククリップを外します。
  7. Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックを上端に沿ってスライドさせ、残りのプラスチッククリップを外します。
    • バックカバーはまだデバイスに接続されているので、まだ完全に外そうとしないでください。
  8. Nokia G22 バックカバーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, バックカバーを開いて裏返す: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイスをスクリーン側を下にして置き、バックカバーの右端を慎重に持ち上げ、本のように開きます。
    • この手順の間、付属の指紋リーダーケーブルを引っ張って負担をかけたり、断裂させたりしないように注意してください。
    • バックカバーをデバイスの横に置きます。
  9. Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋認証リーダーブラケットのネジを外す: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、指紋リーダーブラケットを固定している、長さ3.8 mmネジを1本外します。
  10. Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーブラケットを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で指紋リーダーブラケットを外します。
    • ツールでバッテリーに穴を開けないようにご注意ください。穴が開いたり、変形したバッテリーは危険な化学物質が排出し、引火する危険性があります。
    • 再組み立ての際、指紋リーダーブラケットの位置を正しく合わせ、小さなメタルの端をマザーボードカバー下の凹みに押し込んでください。
  11. Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッダーの平面側を使って、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けて。指紋リーダーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再度取り付けるには、慎重に位置を合わせ、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。真ん中を押さないでください。コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を与える可能性があります。
    • バックカバーを外します。
  12. Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、指紋リーダー上部をつまん持ち上げ、上部のプラスチックのタブのあたりで、バックカバーから切り離します。
  13. Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 13、 2の画像 1 Nokia G22 バックカバーの交換, 指紋リーダーを外す: 手順 13、 2の画像 2
  14. Nokia G22 バックカバーの交換, バックカバーが残る: 手順 14、 1の画像 1
    • バックカバーのみが残ります。
    • 再組み立ての際、新しいパーツに指紋リーダーを移植する必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Nokia G22のアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
15,619 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 118
今までの合計 3,375
