メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia Asha 201 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia Asha 201 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove back cover of device by pressing firmly and sliding the cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your finger, lift up on battery to remove from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the two screws from the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry off the front case using a iFixit opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Keyboard with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four screws pictured here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the iFixit opening tool, separate the screen from motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Unplug your old screen from your phone, unpack your new one and gently plug in the new screen. Make sure you plug in the screen just like the old one was placed in the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • After plugging in the new screen put back the screen onto the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a philips #00 screwdriver to put back the four 3.5 mm screws trays pictured here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using your fingers place the keyboard back like in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using your fingers and the Phillips opening tool reposition and adjust the front case onto the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, screw back in the two screws to the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using your fingers put back the battery in the back of the phone properly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nokia Asha 201 Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Slide back in the phone cover to the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Replacing Nokia Asha 201 screen takes several steps. These steps should be followed precisely to have the screen replaced without complications. Each step should be done before start doing the next step. After you’re done following these steps, you should start reassembling the device. To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Tresgallos
メンバー登録日: 10/10/19
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G3
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 933
