メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 8390 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 3の画像 3
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8390 Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Keith
メンバー登録日: 10/21/12
41 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 635
