メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 8290 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Circuit Board: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, Adhesive White Film: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the faceplate with the adhesive film facing upwards.
    • Use the spudger to pry the adhesive film away. This can be done by working the tool back and forth underneath the film.
    • It is easiest to begin in the upper left corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue to loosen the film with the spudger.
    • Once the film has been mostly loosened, you can peel away the film.
    • Once the film has been removed, the microphone may fall out, if so, place it aside until all other repairs are finished.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 3の画像 3
    • Using your fingers or a probe, loosen the four small tabs located on the side of the faceplate sub-assembly by gently bending up the metal cover. (Two are shown in the picture while the other two are on the other side of the screen.)
    • Using the spudger, loosen the metal cover by prying it away from the six small plastic tabs. This can be done by gently working the spudger underneath the cover and pressing up on the cover around the tabs.
    • Remove the metal cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 8290 LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Hold the remaining component tray face up.
    • Firmly place your fingers over the speaker and rubber tray to insure they are secured.
    • Turn the component tray over, allowing the LCD screen to fall away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Parker Niebauer
メンバー登録日: 10/22/12
7 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 1,906
