メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 8290 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 8290 Antenna Replacement, Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 8290 Antenna Replacement, Antenna: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 8290 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 8290 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 8290 Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After removing the circuit board/faceplate sub-assembly, locate the antenna.
    • Remove the antenna by prying it out with your fingers or a prying tool. It may help to turn the back portion of the phone over to allow the antenna to fall away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Austin Culberson
メンバー登録日: 10/22/12
87 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 56
今までの合計 862
