メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 6030 Keypad Replacement
  1. Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 6030 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 6030 Keypad Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your finger to close the metal cage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 6030 Keypad Replacement, Front Cover: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 2の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the rubber away from the front screen and the buttons will detach from the plastic case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nokia 6030 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove old keypad and replace it with new keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Woodworth
メンバー登録日: 04/14/10
346 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 59
今までの合計 3,222
