メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 3300B Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3300B Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 3300B Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3300B Screen Replacement, Screen: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Gently push the blue tabs on the top of the phone out of their slots.
    • With the phone facing up, pop the blue faceplate off by using your fingernail (or some tweezers) and working your way around the phone.
    • Note: If the blue cover does not detach easily use your finger nails to try and split it open, as seen in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With the screen still facing you, remove the blue faceplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grab the sides of the keypad and lift it up vertically.
    • If you encounter resistance while removing the keypad, be sure to lift up evenly on both sides, so the button's pin don't snap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the Torx T6 bit of a Phillips precision screwdriver, remove the six screws on the phone's inner protective case, as seen in the picture.
    • NOTE: Be sure to save these screws so the phone can be reassembled later.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Holding the phone with the screen facing you, remove the top half of the phone from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Hold the top half of the phone with the screen facing you.
    • Using a pair of tweezers, release the tabs holding the two distinct cases together.
    • The tabs are very fragile. Be gentle when releasing the tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Be sure to remove both casings so that the screen is facing down. This will ensure that the screen does not fall out of its case.
    • NOTE: The screen's part identification sticker is on the top back side of the screen. The screen will need to be replaced with the same orientation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nokia 3300B Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Tilt the casing back and the screen should fall out smoothly.
    • Replace the old screen with the new screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Colwell
メンバー登録日: 04/13/10
116 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 3,624
