メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 2780 Flip Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2780 Flip Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert an iFixit opening tool into the seam between the back case and the bottom edge of the phone.
    • If possible, use a plastic prying tool instead of a metal one to reduce the risk of damaging delicate internal components like the battery or motherboard.
  2. Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the opening tool or spudger around the edge of the phone to release the clips securing the bottom case.
    • Gently pry the bottom case from the phone to remove it.
  3. Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 2780 Flip Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery up and out of the compartment.
    • Ensure the replacement battery is a “HE402 1450mAh 3.85V 5.58WH” Li-ion battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mpamucar16
メンバー登録日: 03/23/26
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 7-5, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 7-5, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S7G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 68
