メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nokia 2630bのアンテナの交換
必要な工具と部品
    1. Nokia 2630bのアンテナの交換, バッテリーケース: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換, バッテリーケース: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーカバーの両側にある解放ボタンを押し込みます。解放ボタンを押し下げたまま、バッテリーカバーを携帯電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの上部を持って傾け、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia 2630bのアンテナの交換, スクリーン / フロントケース: 手順 3、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、バッテリーケースの両側にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iPod用オープナーを使用して、フロントケースをバックケースから分離します。
      • キーパッドは固定されていないため、脱落する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用してネジを取り外し、ケースからコンピュータチップを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 黒いフレームを指で慎重に持ち上げて、画面から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 指を使って、コンピューターチップとスクリーンを黒いケースから慎重に取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 画面はオレンジ色のリボンケーブルでマザーボードに接続されています。
      • 指を使って、慎重にマザーボードからリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • オレンジ色のリボンケーブルをコンピュータチップに接続し、新しい画面を取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • コンピュータチップとスクリーンを黒いケースに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 黒いフレームを画面の上に戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • キーパッドを慎重に元の位置へ戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • フロントケースを指で押して、ボトムケースにはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • マイクロドライバーでネジを締め直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • バッテリーを元の位置にスライドさせて戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • バッテリーカバーを元の位置にはめ直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia 2630bのアンテナの交換, 背面ケース: 手順 17、 2の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換, 背面ケース: 手順 17、 2の画像 2
      • 背面ケースを本体に固定している4本のネジを探します。
      • T-5星型ドライバーを使い、反時計回りに回して4本のネジをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 18、 3の画像 3
      • 無理に引き離さないでください。スピーカーとリアケースを接続するワイヤリングが存在します。この接続を絶対に切断しないようにしてください。そのため、リアケースを電話機の他の部分から完全に取り外すことはできません。
      • リアケースを保持し、電話機の背面にあるバッテリー付近に圧力を加えて、2つのコンポーネントを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia 2630bのアンテナの交換, アンテナ: 手順 19、 1の画像 1
      • アンテナは、本体上部の背面ケースと基板の間にある「L」字型の部品です。
      • アンテナは少しの力で取り外せます。
      • 新しいアンテナを取り付ける際は、古いアンテナがあった場所に設置します。本体のハードウェアに接続する必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのアンテナの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • デバイスを組み立て直す際は、手順を逆から行ってください。
      • キーボードを取り付ける際は、ケースをネジで固定する前に正しい位置にあることを確認してください。
      • バッテリーを取り付ける際は、バッテリーの端子がスマートフォンの端子に接続されていることを確認してください。
      • バッテリーに対する真鍮製の端子の位置を再度確認してください。
      • 写真はバッテリーの正しい向きを示しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 04/07/11
57 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 89
今までの合計 4,167
