メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 2610 Front Pannel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2610 Front Pannel Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2610 Front Pannel Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2610 Front Pannel Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your thumb on the middle of the back cover and push it toward the bottom of the phone to slide the cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool (or your finger) to gently pry the battery out of the battery slot on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the metal sim card holder (at the bottom of the battery slot) up and carefully pry the sim card out of its slot with a plastic opening tool or your finger.
    • After removal, lower the metal sim card holder into its original position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 2610 Front Pannel Replacement, Front Pannel: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 2610 Front Pannel Replacement, Front Pannel: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the crack between the front and back panels.
    • Gently pry the front cover away from the back cover while sliding the plastic opening tool towards the top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 2610 Front Pannel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the bottom of the front cover away from the phone.
    • Continue lifting until the top of the front cover is fully removed from the phone.
    • Note: To replace the Keypad, gently lift it out of the front cover. It is located below the clear viewing window.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Wood
メンバー登録日: 10/05/10
336 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 33
今までの合計 2,526
