メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 2115i Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2115i Screen Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2115i Screen Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
    • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
    • Slide the back plate down and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
    • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 2115i Screen Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2115i Screen Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
    • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
    • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 2115i Screen Replacement, Removing the Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement, Removing the Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Note: The keypad will be loose and may fall off during this step.
    • Pull the face plate up and off of the phone.
    • To remove the keypad, simply lift it off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 2115i Screen Replacement, Removing the Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement, Removing the Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the 6 screws on the metallic sheet that previously held the keypad. (This sheet, shown in the pictures, is the top side of the motherboard).
    • Note: 2 of the screws are on the bottom corners, 2 are on the right and left edges of the phone below the screen, and 2 are on the very top corners of the phone, above the screen.
    • Warning: The middle two screws are attached to the base of the phone with two black plastic rings. Use tweezers to remove the screws carefully to avoid breaking the plastic rings
    • Use a size T6 Torx screwdriver to remove each of these 6 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove the motherboard, lift it up and off the phone.
    • Note: The screen will still be attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nokia 2115i Screen Replacement, Replacing the Screen: 手順 7、 2の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement, Replacing the Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn the screen/motherboard so that the screen side is facing down as shown in the first picture of this step.
    • With your fingers, push the black tabs on the upper left and upper right sides of the motherboard outward. You can see this in the second picture of this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nokia 2115i Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Turn the motherboard so that the screen faces upward, as seen in the photos.
    • Holding the sides of the screen, pull the screen up and off of the motherboard.
    • Note: When you remove the screen from the motherboard, resistance is normal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 09/30/10
80 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 2,157
