メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 2115i Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
    • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
    • Slide the back plate down and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 2115i Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
    • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
    • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
    • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Keypad: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Keypad: 手順 4、 2の画像 2
    • Note: The keypad will be loose and may fall off during this step.
    • Pull the face plate up and off of the phone.
    • To remove the keypad, simply lift it off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Locate the 6 screws on the metallic sheet that previously held the keypad. (This sheet, shown in the pictures, is the top side of the motherboard).
    • Note: 2 of the screws are on the bottom corners, 2 are on the right and left edges of the phone below the screen, and 2 are on the very top corners of the phone, above the screen.
    • Warning: The middle two screws are attached to the base of the phone with two black plastic rings. Use tweezers to remove the screws carefully to avoid breaking the plastic rings
    • Use a size T6 Torx screwdriver to remove each of these 6 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokia 2115i Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 2115i Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove the motherboard, lift it up and off the phone.
    • Note: The screen will still be attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 09/30/10
80 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 3,365
