メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement, Front and Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn over the device so that the back of the device is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the first plastic opening tool along the side to pry open the case.
    • Sliding the plastic opening tool, while inserted, along the seam may help the removal process.
    • Use a second plastic opening tool to help separate the remaining seams.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There is a long strip of double sided adhesive foam tape that prevents the back case from easily being removed.
    • Pull the back case off by applying steady pressure to remove it from the adhesive foam tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips precision screwdriver to unscrew the two 5.0 mm Phillips screws from the circuit board.
    • Remove the solar panel and circuit board from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the soldering station to desolder the two contact points around the connections of the capacitor to loosen the metal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nokero SunRay Pro Power Panel Capacitor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the capacitor through the circuit board to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Orr
メンバー登録日: 01/20/15
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 536
