メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: 手順 1、 2の画像 1 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 1 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 2 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer Tabadero
メンバー登録日: 09/09/14
526 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 76
今までの合計 6,889
