メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the controller over to reveal the battery cover.
    • Use the J000 screwdriver to remove the screw that secures the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the controller by inserting the plastic spudger into the small gap on the bottom right of the battery.
    • Use the spudger as a lever to pry up and remove the battery from the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, Joystick Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 5.5 mm Y0 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now that you have removed all of the screws, carefully separate and remove the bottom half of the controller shell from the top half.
    • If you feel any resistance when pulling the shells apart, use a spudger to separate the left and right trigger contact assemblies from the bottom shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Move the right trigger and sensor out of the way.
    • Remove the 4 mm JIS #0 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Move the left trigger and sensor out of the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the joysticks and motherboard from the controller’s shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully pull the rubber thumbsticks off of the electronic bearings to remove the joysticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 9、 3の画像 3
    • Now that the joysticks are removed, locate the screws on the left and right side of the controller (highlighted in the photos) and use the J0 bit to remove these 4 mm screws. This will allow you to pull out the controller board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Once these two screws have been removed, you may go ahead and remove the board from the controller housing. Now, direct your attention to the front panel of the controller. Remove the buttons and wipe them down completely with rubbing alcohol and a q-tip. Set them aside to dry for several minutes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the rubber covers (circled in the photo) from the ABXY sensors from the control board that was removed from the housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nintendo Wii U Pro Controller ABXY Buttons Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Wipe down the rubber cover pad completely with rubbing alcohol and a q-tip. Use compressed air to clean off the contact sensors (highlighted by the red circle).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, carefully follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Will Grabb
メンバー登録日: 09/17/15
231 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S2G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks so much! I spilt milk on my controller and got the buttons all gummed up but this guide helped me clean them up, including dust and the gunk inside of it, you saved me a ton of money!
Patrick Caudill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 84
今までの合計 5,945
