この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートとWiFiアンテナを交換します。
Switch OLEDはJISネジを使用していますが、持ち合わせていない場合はプラスドライバーを使用することができます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意して外してください。
注: シールドプレートを取り外す際、プレートとヒートシンクの間の放熱グリスを交換する必要があります。通常の放熱グリスは大きな隙間を埋めるように設計されていないため、最も近い代替品はK5 Pro粘性サーマルペーストです。
必要な工具と部品
オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて外します。
セカンダリーWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に開口ピックを挿入します。
ピックでこじあけ、セカンダリーWi-Fiアンテナをシールドプレートを乖離します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Ren Aokawa - 返信
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
