メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
    • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
    • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
  5. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
    • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
    • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
    • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、テープのコーナーをシールドプレートから剥がします。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先を使って、テープを剥がして外します。
    • 清潔な場所にテープを保管してください。再組み立ての際に再利用します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナの接続を外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナの接続を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、プライマリ Wi-Fi アンテナの同軸ケーブルを引き上げて外します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続するのが難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側先端で押し下げます。コネクターは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットや指を使って、プライマリーアンテナの同軸ケーブルをシールド板のスロットから外に出すように解きます。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している長さ4.4mmネジを2本外します。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて外します。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プライマリWi-Fiアンテナを外します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルの接続を引き上げて、接続を外します。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルをフレームのスロットから解きます。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、シールドプレートにセカンダリWi-Fiアンテナを固定している、長さ4.4mmネジを外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • セカンダリーWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に開口ピックを挿入します。
    • ピックでこじあけ、セカンダリーWi-Fiアンテナをシールドプレートを乖離します。
    • アンテナの同軸ケーブルがフレームに繋がっているため、まだ完全に取り外さないでください。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • セカンダリWi-Fiアンテナを外します。
  22. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、シールドプレートにフレームを固定している長さ4.4mmネジを6本外します。
  23. Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル シールドプレートの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 指を使ってシールドプレートの上部を持ち上げ、フレームから離します。
    • 少し抵抗があるかもしれません。これは、シールドプレートが放熱グリスでヒートシンクに軽く接着されているためです。
    • シールドプレードを外します。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。シールドプレートを取り外したときは、必ず放熱グリスの塗布ガイドを参照して古い放熱グリスを取り除き、再組み立ての際にK5 Proなどを適切に交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
161,984 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,413のガイドは作成済み
3 件のコメント
My question is, where do I get replacement screws? Are the shield screws the same size as the regular switch?
Ren Aokawa - 返信
Hi Ren.
Unfortunately, we don't sell the screws alongside the replacement shield. The regular Switch has different screws as well, but you might find some on eBay. I'm not sure how effective Nintendo's customer service is here, but you could give it a shot to find out the type of screws.
Alex Diaz-Kokaisl -
Where do I even by the oled heat plate from I keep finding normal switch or this %#*@ tutorial
Irritating llama - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 138
今までの合計 4,139
