メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo NES Advantage Start Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Circuit Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the gray component away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the black wire and move it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the two silver knobs on the front of the device.
    • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
    • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nintendo NES Advantage Start Button Replacement, Start Button: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove Start Button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sylvia Pena
メンバー登録日: 09/06/22
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 531
