メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Entertainment System Disassembly
必要な工具と部品
    1. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top Housing: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top Housing: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove six 13.25mm Phillips screws on the bottom of the system.
      • The screws are recessed about 40mm.
      • Once all screws are removed, simply lift the bottom half away from the top housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Top RF Shield: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove seven 13.25mm Phillips screws around the perimeter of the RF shield.
      • Lift the RF shield up and away from the system and place aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Cartridge Tray: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove four 13.25mm Phillips screws from the four corners of the cartridge tray.
      • Your system may only have two screws on the bottom.
      • Remove two 17.25mm Phillips screws from the top of cartridge tray.
      • Once free, slide the cartridge tray towards you and then lift slightly in the front to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 1: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove three 13.25mm Phillips screws to free the motherboard from the bottom housing.
      • Carefully lift the motherboard and turn it over to find the wired connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 2: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Motherboard Pt. 2: 手順 5、 2の画像 2
      • Disconnect the wired connections from the motherboard.
      • Player 1 (Shorter wires)
      • Player 2 (Longer wires)
      • Power/Reset Buttons
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Bottom RF Shield: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Bottom RF Shield: 手順 6、 2の画像 2
      • The bottom RF shield is held on by tension around the expansion port. Lift the shield up and away from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove 72-Pin Connector: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove 72-Pin Connector: 手順 7、 2の画像 2
      • To remove the 72-Pin connector, apply force to each edge and slide the connector off the contacts on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Power/Reset Buttons: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Power/Reset Buttons: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove two 13.25mm Phillips screws from the button assembly. Lift slightly in the back and then up and away from the housing to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Controller Ports: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove two 7.25mm Phillips screws from the bottom of the system. Lift the controller port faceplate up and away.
      • Remove the controller ports by feeding them through the port holes to the front of the housing.
      • When reassembling, Player 1 (Left) has shorter wires that Player 2 (Right).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System Disassembly, Remove Plastic Door and Accent Pieces: 手順 10、 3の画像 3
      • Remove seven 7.25mm small flathead screws from the inside of the top housing.
      • Two of these screws also hold a spring for the door. When reassembling, refer to the keyed shape of the plastic to orient these correctly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nintendo Entertainment System Disassembly, Disassembly Complete!: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System Disassembly, Disassembly Complete!: 手順 11、 2の画像 2
      • Screw List
      • (19x) 13.25mm Phillips
      • (2x) 17.25mm Phillips
      • (2x) 7.25mm Phillips (Silver, large cap)
      • (7x) 7.25mm Flathead (Silver, small)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Shacar
メンバー登録日: 06/01/21
1,345 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
Thank you very much!
Haihatsu - 返信 共有
Love step by step
Rene Leon - 返信 共有
Very well done easy to do and easier to follow.
rictic1 - 返信 共有
Perfect just top style
SYNTAX - 返信 共有
Great guide, I wanted to confirm that I had the right screws on me since I had disassembled my NES on a workbench with some other consoles (bad habit).
I thought I was going crazy though since the 13.25mm Phillips screw count is off- it's 20 if you have 2 screws on your cartridge tray, and 22 if you have the 6 screws shown in the guide.
- 6x outer casing
- 7x top RF shield
- 2x or 4x cartridge tray
- 3x lower motherboard
- 2x power/reset button assembly
Dylan French - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 198
過去 30 日: 865
今までの合計 37,771
